Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
10 von 25
Module von Wago Kontakttechnik
© Wago Kontakttechnik
Die Produkte der I/O-Sytem-Serie 750 XTR von Wago meistern Temperaturen von –40 bis +70 °C, trotzen Vibrationen bis zu 5 g sowie Einsatzhöhen bis 5000 m üNN, bieten eine erhöhte Spannungs- und Störfestigkeit gemäß EN60870-2-1 und stehen nun auch für den explosionsgefährdeten Bereich zur Verfügung. Alle Module haben die ATEX-/IECEx-Zulassung für den Einsatz in Zone 2/22. Neben den Standardsignalen der Sensorik und Aktorik aus Zone 2/22 lassen sich eigensichere Sensoren und Aktoren aus Zone 0/20 und 1/21 über die I/O-Module im blauen Gehäuse einbinden. Der Zusatz in der Modulbeschreibung XTR steht für ‚extreme‘ Umgebungsbedingungen. Einsetzbar ist das System in allen klimatischen Zonen ohne den Schutz durch Klimageräte. Die erhöhte Spannungsfestigkeit und Störsicherheit lässt eine Verwendung in Mittelspannungsanlagen zu, die Vibrations- und Schockfestigkeit genügt den Anforderungen für Schienenfahrzeuge und dem Einbau an Schiffsdieselmotoren. Alle Leiterkarten sind mit einem Schutzlack versehen, der die Elektronik und die Leiterbahnen vor kurzzeitiger Betauung schützt.
10 von 25
