Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
16 von 25
23_Taster-Serie mit Multicolor-Beleuchtung von SchurterZur Steuerung von Maschinen und zum Aufbau elektrischer Netze im Ex-Bereich liefert Pepperl+Fuchs diverse Produkte in unterschiedlichen Zündschutzarten und Gehäusevarianten. Beispielsweise gibt e
© Schurter
Schurter erweitert das ‚MSM Metal Line‘-Programm um eine Taster-Serie mit Multicolor-Beleuchtung. Die neuen Varianten gibt es mit homogener Ring- oder Flächenbeleuchtung. Für verschiedene Statusanzeigen kann in einem Produkt aus sieben möglichen Farben eine Beleuchtungsfarbe ausgewählt werden. Die Ansteuerung der einzelnen Farben ist durch die codierten Flachsteckanschlüsse einfach zu realisieren. Drei Flachsteckanschlüsse dienen zur Ansteuerung der Farben Rot, Grün und Blau. Durch eine Kombination mehrerer Anschlüsse lassen sich die additiven Farben Cyan, Magenta, Gelb oder Weiß mischen. Die Taster der Familie MSM Multicolor haben mit 19, 22 oder 30 mm die gleichen Durchmesser wie die Taster der Standard-MSM-Familie. Ausgerüstet sind die flächenbeleuchteten Multicolor-Taster in den Gehäusedurchmessern 19 oder 22 mm mit einem Betätiger aus kratzfester Keramik. Für beide Beleuchtungsvarianten ist das Gehäuse aus robustem Edelstahl. Durch die Dichtungsschutz- und Schlagfestigkeitswerte von IP67 und IK07 eignen sich die Taster insbesondere für die Nutzung in rauen Umgebungsbedingungen oder in Anwendungen, die Schutz vor Vandalismus erfordern.
16 von 25
