Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
13 von 25
Elektronikgehäuse der BoPad-Baureihe von Bopla Gehäuse Systeme
© Bopla Gehäuse Systeme
Speziell auf die Anforderungen mobiler Handbediengeräte wurden die Elektronikgehäuse der BoPad-Baureihe von Bopla abgestimmt, die der Integration von Folientastaturen, Touchscreens und Displays dienen. Außerdem stehen Varianten für Tischanwendungen oder Zubehör für die Wandbefestigung zur Verfügung. Die Gehäuse gibt es in fünf Grundgrößen in schwarz und weiß, auf Wunsch sind auch Sonderfarben realisierbar. Zudem hat der Anwender die Wahl zwischen pultförmigen oder geraden Gehäuse-Ausführungen sowie Varianten mit oder ohne Batteriefach. Dabei wurden die Gehäuse-Ausführungen BOP 7.0 und BOP 10.1 für die Integration von Touchscreens und Li-Ionen-Akkus der Standardbauform 18650 optimiert. Zur Integration der Folientastaturen und Touchscreens verfügen alle Hand- und Pultgehäuse über eine abgesenkte Fläche im Oberteil. Alle Gehäuse bieten standardmäßig Schutzart IP40, die sich bis auf IP65 aufrüsten lässt. Optional erhältlich ist ein farbiger Stoßschutz für die Handgehäuse. Als Zubehör gibt es für den Einsatz als Wandgehäuse eine Wandbefestigung nach VESA-Standard. Ein spezieller Rastmechanismus ermöglicht eine kompakte Bauform, die einen Wandabstand von nur 7 mm ermöglicht.
13 von 25
