Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Richard Wöhr erweitert das Gehäuseprogramm um weitere Versionen der Hutschienengehäuseserie HL. Neben der bislang verfügbaren 6-Modul-Version gibt es nun eine 2-, 4- und 9-Modul-Ausführung. Die Gehäuse unterscheiden sich lediglich in ihrer Breite und werden standardmäßig aus PC (UL94-V0) in lichtgrau (RAL 7035) geliefert. Das Unterteil ist aus PPO (UL94-V0) in schwarz (RAL 9005) und verfügt über ein Snap-In-Design. Dadurch lässt es sich schnell auf eine DIN-Schiene EN 60715 TH35 montieren. Standardbreiten der Gehäuseversionen sind 35 mm (2-Modul), 70 mm (4-Modul), 105 mm (6-Modul) und 157 mm (9-Modul). Eine geschlossene Version, passende Klemmen oder Verpackungen sowie transparente Deckel sind im Zubehör verfügbar. Anwenderspezifische Bohrungen, Oberflächen oder Beschriftungen sowie Aufkleber sind auf Anfrage realisierbar.
