Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
12 von 25
Koaxialmodul CombiTac 6 GHz von Stäubli Tec-Systems
© Stäubli Tec-Systems
Das Koaxialmodul CombiTac 6 GHz von Stäubli ermöglicht den Anschluss von 50-Ω-RG-Koaxialkabeln über einen Crimp- oder SMA-Anschluss. Erhältlich sind zwei 2,4-GHz-Versionen mit Crimp-Anschluss – eine für RG58-Kabel und eine für die Kabel RG316/U, RG174 und RG188. Die SMA-Version ermöglicht den Anschluss an jedes 50-Ω-RG-Kabel bis 6 GHz wie RG58, RG316/U, RG174, RG188, RG196, RG213 und RG223. Sowohl die Crimp- als auch die SMA-Version ist für Anwendungen in Industrie, Rundfunk, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung konzipiert, die hohe Resistenz gegen Stöße und Vibrationen erfordern. Zudem eignen sich die Koaxialmodule für den Schienenverkehr, da sie den gängigen Brand- und Rauchschutzanforderungen entsprechen. Aufgrund des modularen Designs des Moduls lasst sich jeder Crimp- oder SMA-Anschluss einzeln einfach und ohne Werkzeug herausnehmen oder in den Koaxialträger einsetzen, ohne dass der gesamte Steckverbinder zu demontieren wäre.
12 von 25
