Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
11 von 25
Luft- und Wasser-Wärmetauscher Gogaswitch RK von Gogatec
© Gogatec
An Orten, wo sehr hohe Verlustwärme abgeführt werden muss und ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist, können die Luft-/Wasser-Wärmetauscher Gogaswitch RK von Gogatec zum Einsatz kommen. Die Wärmetauscher gibt es mit einer Nutzkühlleistung (L35W10) von 350 W bis 10 kW und in Spannungsbereichen von 120 V, 230 V, 400 V und 24 V(DC). Dank geringer Bautiefe eignen sich die Geräte für den Ein- und Anbau, die Dachmontage und als 19-Zoll-Einschub. Standardmäßig besitzen die Wärmetauscher ein pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse in RAL7035. Für Anwendungen im Hygienebereich oder bei hohem Korrosionsschutz sind auch Edelstahlausführungen beziehungsweise Leitungen in V4A verfügbar. Als Kühlmittel sind Wasser oder leichte Öle geeignet. Für den Wasseranschluss dient ein ¼-Zoll-Innengewinde mit zwei Anschlussstücken von 10 mm. Optional gibt es die Geräte mit Proportionalventilen. CE- und cURus-Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz.
11 von 25
