Kamerasensoren
Quelle: ipf electronic | Inka Krischke,
Farbbewertung inklusive
ipf electronic hat die Kamerasensor-Serie ‚OC53‘ (Optikheck) um die Geräte OC539820 und OC539821 erweitert, die eine Farbbewertung ermöglichen.
© ipf electronic
Die Kamerasensoren mit C-Mount-Objektivaufnahme bieten sich laut Hersteller insbesondere für Applikationen an, die einen variablen Arbeitsabstand oder verschiedene Abmessungen und Ausleuchtungen des Sichtfeldes erfordern, da sie die Möglichkeit zur Wahl eines auf die Anwendung abgestimmten Objektivs sowie die Ansteuerung externer Beleuchtungen durch den integrierten Blitzcontroller ermöglichen. Mit den neuen Varianten lassen sich zudem Farbbewertungen respektive Farbbestimmungen und Farbanordnungen vornehmen. Potenzielle Einsatzgebiete finden sich beispielsweise in der Elektroindustrie bei der Konfektionierung von Flachbandsteckern. Dort ließe sich zum Beispiel über die Farberkennung der Kamerasensoren überprüfen, ob die in verschiedenen Farben gekennzeichneten Aderleitungen korrekt an die jeweils hierfür vorgesehenen Kontakte angeschlossen sind. Die Kamerasensoren im Alu-Gehäuse sind in Schutzklasse IP67 (mit Objektivschutzgehäuse) ausgeführt, in einem Temperaturbereich zwischen +5 und +50 °C einsetzbar und vibrationsfest gemäß IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-64 sowie schockfest gemäß IE 60068-2-27.
MVTec
Dynamische OCR-Inspektion
Verpackungen mit medizinischen Produkten müssen aufgrund strenger Compliance-Vorschriften korrekt gekennzeichnet sein, bevor sie an Kunden ausgeliefert werden. Das chinesische Unternehmen Shenzhen Jiangrun Xuneng Technology hat hierfür eine...
