Infrarotkameras
Sabrina Matza,
Empfindlich zwischen 900 und 1700 nm
Die aktuelle Generation der Goldeye-Infrarotkamera-Serie von Allied Vision für den SWIR-Spektralbereich (Short-Wave Infrared/Kurzwellen-Infrarot) ist dank InGaAs-Sensor bei Infrarotstrahlungen zwischen 900 und 1700 nm empfindlich. Sie verfügt über eine aktive Kühlung mit eingebautem Peltier-Modul (Thermo-Electric Cooling).
© Allied Vision Technologies
Die Kühlung des Sensors um bis zu 30 K sorgt für eine Reduktion des Dunkelstroms und rauscharme Bilder. Spezielle Bildoptimierungs-Algorithmen zur Korrektur von Defektpixeln und InGaAs-typischer Inhomogenität sorgen für hohe Bildqualität. Mit weiteren Funktionen wie Belichtungszeitsteuerung, analogem und digitalem Gain sowie Look-up Tables zur Kontrasterhöhung kann der Benutzer die Bildqualität seinen Bedürfnissen anpassen. Die Sensorkühlung ist im Gehäuse integriert und kommt ohne Lüfter aus. Die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle folgt dem industriellen GigE-Vision-Standard und unterstützt Power over Ethernet: Ein Kabel reicht aus, um die Bilddaten über bis zu 100 m zu übertragen und die Kamera mit Energie zu ver­sorgen. Der Betriebs-temperaturbereich des Gehäuses reicht von –20 bis +50 °C.
MVTec
Dynamische OCR-Inspektion
Verpackungen mit medizinischen Produkten müssen aufgrund strenger Compliance-Vorschriften korrekt gekennzeichnet sein, bevor sie an Kunden ausgeliefert werden. Das chinesische Unternehmen Shenzhen Jiangrun Xuneng Technology hat hierfür eine...
