54 von 75
Planetengetriebe NGV von Neugart
© Neugart
Mit NGV hat Neugart ein Planetengetriebe im Portfolio, das gezielt auf fahrerlosen Transportfahrzeuge (AVGs) zugeschnitten ist. Bei AGVs, die im 24/7-Dauerbetrieb hohe Lasten transportieren, sitzt das Getriebe in der Regel direkt im Rad. Daher wirkt je nach Fahrwerksprinzip das gesamte Gewicht aus Fahrzeug und Zuladung direkt auf die Abtriebslager des Getriebes. Darüber hinaus erfordern die naturgemäß engen Platzverhältnisse im Fahrzeug eine kompakte Bauform des Getriebes. Das Planetengetriebe NGV erfüllt diese Anforderungen durch vorgespannte Schrägrollenlager, die aufgrund ihres Aufbaus hohe Kräfte aufnehmen können. Damit muss das Rad nicht separat abgestützt werden, sondern die Lager am Abtrieb übernehmen die Lastaufnahme. Der Montageflansch des Getriebes ist so nah am Fahrgestell positioniert, dass es direkt dort montiert werden kann. Motor und Getriebe können als Einheit vormontiert und gemeinsam eingebaut werden. Durch die Verwendung unterschiedlichster Motoradapter ist es dem Anbieter zufolge möglich, nahezu jeden Motor anzubauen. Das Rad selbst wird von außen direkt an die Flanschabtriebswelle montiert und kann somit bei Bedarf getauscht werden.
54 von 75
