Mit dem CMS 700i bringt Leuze electronic ein 3D-Kontur-Messsystem auf den Markt, das auf den messenden Lichtvorhängen 'CML 730i' basiert und kundenspezifisch angepasst werden kann. as Komplettsystem beinhaltet unter einer Artikelnummer alle Komponenten: den Schaltschrank, Befestigungselemente und Verbindungstechnik. Es misst im Durchlauf die Kontur und die Lage beliebiger Objekte, unabhängig von deren Form und Oberflächenbeschaffenheit. Auch flache Objekte wie Polybags lassen sich ohne Kamerainstallation exakt erfassen. Als Mindestmaße für Höhe, Breite und Länge gelten 5 mm × 50 mm × 50 mm. Die Objektinformationen erlauben beispielsweise die Beladung einer Palette oder die Optimierung des Wareneingangs, zugleich werden Ausbauchungen oder Überstände des Objekts prozesssicher erkannt, die bei der automatisierten Einlagerung zu Problemen oder zum Anlagenstillstand führen könnten. Das intuitive WebConfig vereinfacht die kundenseitige Inbetriebnahme und Fernwartung. Dank der Ethernet-TCP/IP- oder Profinet-Schnittstelle ist eine Integration des 3D-Kontur-Messsystems gewährleistet. Peripheriedaten, etwa von Waage oder Barcodescannern, kann das System über eine offene Ethernet-Schnittstelle einsammeln und mit Zeitstempel durchschleifen.
