50 von 75
38_Aktive Verteiler von Bihl+Wiedemann
© Bihl+Wiedemann
Häufig sind es nur einzelne IO-Link Devices, deren Daten dezentral eingesammelt werden müssen. Bisher mussten dafür in der Regel Ethernetmodule mit vier beziehungsweise acht IO-Link Master Ports eingesetzt werden. Bihl+Wiedemann bietet mit den Aktiven Verteilern BWU4088 und BWU4077 zwei ASi-5 Slave/IO-Link Master-Module mit ein beziehungsweise zwei IO-Link Master Ports als Alternative. Beide Module sind in Schutzart IP67 ausgeführt, werden aus AUX versorgt und lassen sich als ASi-5 Slaves per Durchdringungstechnik an das gelbe ASi-Kabel anschließen. Alle Merkmale von AS-Interface wie die Topologiefreiheit und die maximale Leitungslänge von 200 m pro ASi-Kreis können so genutzt werden. Der Anschluss der IO-Link Devices erfolgt über ein beziehungsweise zwei M12-Kabelbuchsen. ‚BWU4088‘ verfügt über einen IO-Link Master Port Class B ‚BWU4077‘ über jeweils einen Port Class A und Class B. Ergänzt wird das Portfolio von IO-Link Master-Modulen noch um zwei ASi-5 Slave/ IO-Link Master-Module mit vier Master Ports in IP67 beziehungsweise IP20.
50 von 75
