49 von 75
37_Temperaturrelais von Ziehl Industrie-Elektronik
©  Ziehl Industrie-Elektronik
Mit bis zu sechs Sensoren überwachen die Temperaturrelais TR640IP und TR660IP von Ziehl Industrie-Elektronik Temperaturen an Trafos, Motoren oder in weiteren Anwendungen auf bis zu sieben Grenzwerte. Dabei können neben Pt 100 und Pt 1000 auch PTC-Kaltleiter angeschlossen werden. Neu ist die Überwachung der Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur – bei schneller Erwärmung wird abgeschaltet, schon bevor Grenzwerte überschritten werden, und so eine Überhitzung verhindert. Die Aufzeichnung einer Temperaturstatistik ermöglicht Rückschlüsse auf die langfristige Belastung. Die integrierte Option 2 aus X sorgt dafür, dass ein Alarm nur ausgelöst wird, wenn in mindestens zwei Sensoren der Grenzwert überschritten wurde. Dies erhöht den Schutz vor falschen Alarmen. Der Zusatz ‚IP‘ in der Gerätebezeichnung steht für die serienmäßig vorhandene Ethernet-Schnittstelle, die neben einer intuitiven Web-Oberfläche zur Parametrierung und Visualisierung auch eine Modbus-TCP-Schnittstelle bietet. Damit lassen sich die Geräte in übergeordnete Systeme integrieren. Das farbige LC-Display zeigt übersichtlich alle Messwerte. Mittels Joystick lassen sich Parameter am Gerät einstellen.
49 von 75
