© Wachendorff Prozesstechnik
Der frei programmierbare Feldbusknoten NA9372 erweitert das dezentrale, modular aufgebaute I/O-System der FnIO-Serie von Wachendorff um eine Micro-SPS. Die Plattform mit Dual-Ethernet-Port und serieller RS-232-/RS-485-Schnittstelle zur Konfiguration ist mit einem Multitasking-fähigen 32-Bit-Controller ausgestattet. Das Modul unterstützt die serielle Schnittstelle Modbus-RTU-Slave und per integrierter Netzwerkkarte Modbus-TCP Client/Server. Es kann mit Erweiterungsmodulen der FnIO-Serie verwendet werden. Die Programmierung wird in der Entwicklungsumgebung Codesys V3.5 vorgenommen. Dabei erfolgt die Einbindung der Micro-SPS und der Erweiterungsmodule der FnIO-Serie in die Entwicklungsumgebung Codesys über den Import der Gerätebeschreibungsdateien. Eine Integration in übergeordnete Scada- und sonstige Überwachungssysteme erlaubt das integrierte Modbus-Protokoll. Die Web-Visualisierungsfunktion ermöglicht die Darstellung in einem Web-Browser.
