© Berghof Automation
Berghof bietet mit den Display-Steuerungen der Serie DC2000 Steuerung, Visualisierung, Kommunikationsschnittstellen und Motion Control in einem Gerät. Sie sind laut Anbieter auf minimale SPS-Zykluszeiten und harte Echtzeit ausgelegt. Angetrieben wird die Einheit von einer skalierbaren 800-MHz-Arm-CPU mit einem Cortex-A9-Kern. Die Steuerungen werden durchgängig mit Codesys V3.5 programmiert. In Kombination mit dem SoftMotion-Paket lassen sich Multiachs-Antriebsapplikationen erschließen. Die Projektierung des HMI kann dabei zusammen mit der SPS-Applikation in derselben Entwicklungsumgebung vorgenommen werden. Ethernet, Ethercat-Master, CAN-Bus sowie CANopen-Master, RS 232 und RS 485 dienen als Kommunikationsschnitt-stellen. Weitere Protokolle wie Profinet, BACnet und Modbus RTU/TCP sind ebenso erhältlich. Fest integrierte digitale und analoge I/Os ergänzen die Gerätefunktion um Anschlussmöglichkeiten. Zudem steht ein Slot für Erweiterungskarten zur Verfügung. Über einen Micro-SD-Card-Slot kann auf einfache Weise zusätzlicher Speicher zu den bereits vorhandenen 256 MByte RAM, 256 MByte Flash und 100 kByte FRAM integriert werden. Zurzeit stehen Geräte mit 4,3- und 7-Zoll-Display in Schutzart IP65 zur Verfügung.
