© Inasoft
Der SQL4automation Connector von Inasoft tauscht Daten zwischen SPS, Robotersteuerungen und Datenbanken. Eine Datenbankverbindung mit dem Connector zu erstellen, erfordert nur wenige Einstellungen. Mit der Lösung haben Steuerungen unter Anwendung bekannter Programmierumgebungen Zugriff auf SQL-Datenbanken. Mit der SQL-Sprache (Structured Query Language) können Daten aus Tabellen abgefragt, in Tabellen eingefügt, verändert und gelöscht werden. Ein Zyklus dauert nur wenige Millisekunden. Vor allem bei großen Datenmengen zahlt sich dieser Geschwindigkeitsvorteil aus. Alle Datenbanken mit ODBC-Schnittstelle werden unterstützt. So können Daten nicht nur in Microsoft-SQL-Server, SAP, Oracle oder MySQL geschrieben werden, sondern auch in Excel-Sheets. Mit Veränderungen oder Weiterentwicklungen der Standardschnittstellen wird der Anwender nicht konfrontiert. In der Steuerung wird festgelegt, welche Daten weitergegeben werden. Die Connector-Software dient nur als Gateway, was Anpassungen vereinfacht, da diese in der gewohnten Programmier-Software realisiert werden. Jede Steuerung, die über eine TCP/IP-Schnittstelle verfügt, kommt als Datenlieferant in Frage. Für führende SPS- und Robotersteuerungen sind fertige Bibliotheken vorhanden, die nur noch ins Projekt eingebunden werden müssen und auf der Homepage zum Download bereit stehen.
