11 von 16
elektromechanischer Zylinder vom Typ EMC von ANT Antriebstechnik
© ANT Antriebstechnik
ANT Antriebstechnik erweitert das aktuelle Hubgetriebe-Programm um die zweite Generation elektromechanischer Zylinder vom Typ EMC. Sie verbinden die Eigenschaften schlank bauender Zylinder mit den digitalen Regelungsmöglichkeiten elektrischer Antriebe. Somit bieten sie eine hohe Positioniergenauigkeit sowie Dynamik und decken zudem eine Bandbreite kinematischer Anwendungen ab. Die Zylinder bestehen aus eloxierten Aluminiumprofilen in ISO-Standardmaßen und integrierten Hochpräzisions-Kugelgewindetrieben mit verschiedenen Durchmessern und Steigungskombinationen. Längenvariabel erreichen sie Hübe von bis zu 1500 mm. Die Zylindergehäuse sind im Hygienic Design ausgeführt: Sie haben keinerlei Rillen, Riefen oder Nute mehr, in denen sich Schmutzpartikel einnisten könnten. Optional lassen sich auch die Schrauben an der Stirnseite abdecken beziehungsweise "verschließen". Zudem sind die Zylinder in der Spritzwasser-Schutzklasse IP65 ausgeführt. Bei den IP65-Ausführungen verhindert eine Druckausgleichsöffnung, dass im Zylinder ein Über- oder Unterdruck entstehen kann. Zusätzlich mit Dichtungen und Abstreifern aus chemisch resistenten Materialien ausgestattet ist die Ausführung IP65+R. Sie verleiht den Zylindern Beständigkeit in aggressiven Umgebungen wie sie beispielsweise in vielen Anlagen der Chemie- und Prozesstechnik anzutreffen sind.
11 von 16
