HMI-Panel:
Sabrina Matza,
Visualisierung für Cyber Physical Systems
Mit dem EUI/70W bietet SSV für CPS-Anwendungen (Cyber-Physical Systems) im Bereich der Anlagen- und Prozessautomatisierung eine komplette Touchscreen-basierte Bedieneinheit mit 7-Zoll-WVGA-LCD und umfangreicher Software-Unterstützung zur Datenintegration an.
© SSV Software Systems
Hardwaremäßig werden LCD und Touchscreen durch einen Cortex-A8-Prozessor (600 MHz) mit integriertem Grafikbeschleuniger angesteuert. Dem ARM-Low-Power-Prozessor stehen 256 MByte RAM und 1 GByte Flash sowie ein MicroSD-Kartensteckplatz als Speicherressourcen zur Verfügung. Für die direkten Verbindungen mit der Umgebung und zu den CPS-Datenpunkten enthält das HMI-Panel zahlreiche Schnittstellen: Neben zweimal RS 232, einmal RS 485, einmal CAN, einmal 10/100 Mbit/s Ethernet, einmal IEEE 802.11 WLAN und zweimal USB Host stehen verschiedene GPIO-Signale und ein optionaler DVI-Port zur Verfügung. Softwareseitig hat das Gerät zwei eingebettete Webserver und einen per Touchscreen bedienbaren Webbrowser, der im Kioskmode abläuft.
SSV
Testen wir ausreichend?
Wireless IoT-Anwendungen sind komplexe technische Systeme. Im Vorfeld eines Praxiseinsatzes sind deshalb umfangreiche Tests nötig. Im Hinblick auf die Cybersecurity tun sich allerdings noch einige IoT-Test-Gaps auf.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
