Industriemonitore
Davina Spohn,
Vier Größen verfügbar
Mit Diagonalen bis 21,5 Zoll und projiziert-kapazitiver Multitouch-Technologie eignen sich die Industriemonitore der WM-MTU-Serie von TL Electronic für moderne Bedien- und Beobachtungsaufgaben.
© TL Electronic
Dabei bieten die Einbau-Industriemonitore eine Auflösung von 1024x768 Pixeln im Format 4:3 bei einer Diagonalen von 15 Zoll bis zu einer Full HD mit 1920x1080 Pixeln im 16:9-Format bei 21,5 Zoll Diagonale. Das dynamische Kontrastverhältnis von maximal 1000:1 sowie die Helligkeit von maximal 400 cd/m² sorgen für einen klaren Bildaufbau und scharfe Darstellungen bei Betrachtungswinkeln bis 170°. Der Stromverbrauch beträgt dabei 25 bis 50 W. Der Betriebstemperaturbereich der flach bauenden Monitore liegt bei 0 bis 50 °C. Alle vier erhältlichen Monitorgrößen sind kompatibel mit VGA über 15-PIN-D-Sub-Steckverbinder, DVI über DVI-I dual link sowie optional Composite (PAL/NTSC). Ein externes Weitbereichsnetzteil für 100 bis 240 V(AC) Eingangsspannung versorgt die Industriemonitore mit 12 V(DC) Spannung. Der Zwei-Finger-Multitouch-Controller lässt sich via USB-Schnittstelle direkt mit dem Rechner verbinden.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
