Irlbacher
Modulares embedded-Touch-HMI
Von Irlbacher, Anbieter für Freiform-Touch-Lösungen, gibt es einen neuen Lösungsbaukasten für modulare embedded-HMIs.
© Irlbacher
Die Embedded-Touch-HMIs von Irlbacher müssen sich nicht zwangsweise an der Form eines Displays orientieren, durch die hauseigene Technologie ist die gesamte Fläche als Touch nutzbar, unabhängig davon, ob sie aus Glas, Naturstein oder Laminat besteht. Eine Situations- oder applikationsbezogene farbige Hinterleuchtung sorgt für Übersicht. Verschwinde-Effekte machen bestimmte Bedienfunktionen nur situativ sichtbar. Neuartige Gestaltungsmöglichkeiten bietet ein Encoder-ähnliches Bauteil, das sich frei auf der Oberfläche platzieren lässt. Dessen aktuelle Einstellung zeigt eine frei gestaltbare, digitale Skala an – permanent oder nur situativ. Dank drahtloser Anbindung sind Schutzarten bis IP68K erreichbar. Für die Embedded-Touch-HMIs reicht einschließlich Deckglas eine Einbautiefe von 10 mm. Die HMIs müssen nicht zwangsweise in umlaufende Schutzecken eingebettet werden, da spezielle Schlifftechniken die Glaskante schützen. Die Glas-Touch-HMIs sind seewasserfest und beständig gegen hohe Temperaturen und Reinigungsmittel.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
