Raspberry Pi
Update für industriellen Raspberry Pi von Janz Tec
JanzTec verpasst seinem industriellen Raspberry-Pi-System eine Aktualisierung, indem jetzt ein Raspi-3-Board eingebaut wird. Hard- und Software sind besonders auf den Einsatz als CAN-Gateway abgestimmt.
Jetzt mit Raspberry-Pi-3-Modul: Der emPC-A/RPI3 von Janz Tec.
© Janz Tec
Entgegen den Befürchtungen aller Bedenkenträger hat sich herausgestellt, dass der Raspberry Pi durchaus in der Lage ist, industriellen Anforderungen zu genügen. Wenn er auch nicht für die wirklich kritischen Bereiche in Maschinen geeignet ist, so gibt es doch genügend Anwendungsfelder in den Randbereichen der Automatisierung, in denen sich die industriellen Raspberry-Pi-2-Systeme von Janz Tec bewährt haben.
Auf der Geräterückseite befindet sich ein Cliip für die Hutschienenmontage
© Janz Tec
Daher stellt Janz Tec jetzt den emPC-A/RPI3 mit dem Raspberry-Pi-3-Modul vor. Das neue System übernimmt das ursprüngliche Design und ist der Nachfolger des bekannten und bewährten emPC-A/RPI2. Das System unterscheidet sich äußerlich nahezu nicht von seinem Vorgänger. Im Inneren jedoch ergeben sich durch den Einsatz des neuen CPU-Moduls mit den vier Cortex-A53-Kernen gerade auch für den Automatisierungsbereich einige interessante, neue Features. Nicht nur, dass das System um einiges performanter geworden ist, es bringt auch zwei Schnittstellen für die mobile Kommunikation, Bluetooth und WLAN, mit, die sich zur Bildung von adhoc-Netzwerken bei mobilen Maschinen nutzen lassen. Als Betriebssystem kommt weiterhin ein Raspbian Jessie Light zum Einsatz. Auch CODESYS und diverse CAN-Tools stehen in der neuen Version wie beim Vorgänger zur Verfügung.
Mini-Rechner und Panel-PC
Raspberry-Pi-Board als Basis
Auf der embedded world 2017 stellt Janz Tec zwei Produkte in den Fokus: Einen Mini-Rechner und einen Panel-PC – jeweils basierend auf dem Raspberry Pi. André Massow, Software-Entwickler bei Janz Tec, nennt die Vorteile der günstigen Systeme, zeigt...
Raspberry Pi
Rechner-Modul für Maker und Entwickler
Farnell element14 zeigte auf der embedded world das seit Januar verfügbare Raspberry Pi Compute Module 3. Welche Möglichkeiten sich mit dem neuen Rechner-Modul auftun, erläutert Claire Doyle, Head of Global Raspberry Pi & Single Board Computing...
qmd4
Raspberry Pi - vom Bastler-Image lösen
Im Umfeld der Industrieautomatisierung gilt der Raspberry Pi vielfach noch immer als Bastlerlösung. Dies zu ändern, hat sich das Open-Source-Projekt 'Conmelon' zum Ziel gesetzt. Wie dies geschehen soll, erläutert Thomas Baier, Geschäftsführer von...
Kunbus
IPC auf Raspberry-Pi-Basis
Offen, modular und kostengünstig: Mit diesen Schlagworten bringt Kunbus den auf Raspberry Pi basierenden Industrie-PC Revolution Pi samt Plattform auf den Markt. Projektleiter Dr. Volker de Haas über die Hintergründe der Plattform.
