Passtec
Sabrina Matza,
Touch-Bedieneinheit für zentrale Gebäudesteuerung
Die Firma Passtec hat die Anwendungsmöglichkeiten des Raumbediengerätes Touchlon 5,7“ color TFT weiterentwickelt. Neben der Integration in Lonmark-Systeme lässt es sich nun auch in Bacnet- sowie Modbus-Netzwerke und mit Hilfe eines Gateways sogar in DMX-Steuerungen einbinden.
© Passtec
Als systemübergreifendes Gerät ist das Touchpanel nicht nur in der Lage, reine Bedienaufgaben zu lösen, sondern kann gleichzeitig als Gateway fungieren. Mit Hilfe einer integrierten Script-Programmierfunktion ist es außerdem möglich, ganze Steuerungskonzepte – ähnlich einer SPS – zu realisieren. Alle Zustände/Parameter wie Licht, Jalousien, Temperaturen, Raumbelegung oder Multimedia können somit Gewerke-übergreifend und übersichtlich gesteuert werden.
Der integrierte Web­server erlaubt einen Fernzugriff auf alle Funktionen via VNC-Kopplung vom PC/iPhone/iPad aus. Dabei sieht der Nutzer das gleiche Bedienbild des Panels. Per WLAN-Option lässt sich das Bediengerät kabellos mit dem Internet verbinden. Die Konfiguration erfolgt über Browser.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
