Bedienen und Beobachten:
Sabrina Matza,
Steuereinheit und Datenlogger zugleich
PowerDog von Hy-Line Systems dient der Überwachung der Erträge von Photovoltaik und anderen Energieverbrauchs- beziehungsweise Produktionsanlagen. Das Gerät fungiert als zentrale Steuereinheit sowie als Datenlogger.
© Hy-Line Systems
Alle gängigen Wechselrichter lassen sich anschließen und mischen. Die wichtigen Parameter und Diagramme sind am Gerät sowie am Internetportal über die „PowerDog Server“ einzusehen. Die Anbindung an das Internet erfolgt via LAN, WLAN, GPRS und Analogmodem. Ein integriertes 7-Zoll-Farbtouchdisplay steht für die Bedienung zur Verfügung. Alternativ können alle Einstellungen respektive die Parametrierung über das Webportal oder den integrierten Webserver erfolgen.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
