TL Electronic
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Gehäuse aus Magnesium-Legierung
Mit dem M133K ist die nächste Generation des 13,3-Zoll-Tablets von TL Electronic da und bringt den Core i5 der 7. Generation mit.
Das M133K mit 10-Punkt-Multitouchscreen.
© TL Electronic
In vielen industriellen, mobilen Anwendungen muss ein Tablet extrem anspruchsvollen Bedingungen standhalten. Dafür ist das M133K von TL Electronic mit einem Gehäuse aus einer widerstandsfähigen Magnesium-Legierung gefertigt, rundum gummiert und IP65-geschützt. Erschütterungen, Vibrationen und Stürzen widersteht das Tablet gemäß MIL-STD-810G. Der 10-Punkt-Multitouchscreen unterstützt je nach Einsatzzweck die Betriebsmodi Hand-/Regenmodus, Touch-Pen und Handschuh-Bedienung. Durch seine Konzeption mit weitem Betrachtungswinkel ist das Display auch im Freien gut lesbar.
Der Li-Polymer-Akku mit 10.280 mAh ermöglicht eine Laufleistung von bis zu 11 Stunden und kann optional auch im laufenden Betrieb gewechselt werden. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Optionen zu Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport stehen zur (Langzeit-)Verfügung.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
Rafi
Direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert
Rafi stattet die ‚Glasscape‘-Touchscreens mit haptischen Bedienlösungen aus: Die Bedienelemente Flexscape One und Flexscape Wheel werden direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert und ermöglichen eine sichere Funktionenkontrolle ohne...
