Visualisierung:
Netzwerküberwachung vereinfacht
Von Phoenix Contact gibt es mit FL SNMP OPC aus der Produktlinie „Factory Line“ neue SNMP-OPC-Server für die Netzwerküberwachung: Sie ermöglichen die Integration des IT-Protokolls SNMP in die OPC-Visualisierungswelt.
Alternativ lassen sich auch Visualisierungsdaten in Netzwerkmanagement-Strukturen einbinden. Mit erweiterten Funktionen werden auch die Betriebssysteme Windows 7 (32/64 bit) und Windows-2008- Server (32/64 bit) unterstützt. Per Netzwerkscan erkennt der SNMP-OPC-Server angeschlossene Geräte automatisch und legt sie dann mit allen wichtigen Datenpunkten an. Mit Hilfe von Konfigurationsprofilen lassen sich Geräte integrieren, ohne dass sie vom Anwender angelegt werden müssen. Das Suchen von Objekt-IDs vereinfacht der in Version 3 integrierte MIB-Browser. Traps und Alarme lassen sich visualisieren. Dank eines integrierten ActiveX-Objektes sind nur wenige Klicks zur Integration von Traps und Alarmen in ein Visualisierungsprogramm wie „Visu+“ notwendig.
