Phoenix Contact auf der Hannover Messe
Laden mit Power
Die CCS-Fahrzeugladedosen ‚Charx connect universal‘ von Phoenix Contact ermöglichen jetzt auch das High Power Charging mit dauerhaft 375 kW.
© Phoenix Contact
Die neue Leistungsklasse der Typ-1- und Typ-2-Inlets ist für das permanente und ungekühlte HPC-Laden konzipiert, das die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen und mobilen Maschinen stark verkürzt. Leitungsquerschnitte bis 120 mm², eine optimierte Anschlusstechnik zwischen den DC­Kontakten und den Hochvoltleitungen sowie eine hochgenaue Temperaturmessung realisieren das dauerhafte und sichere Laden mit 375 kW. Abhängig von Bedingungen wie beispielsweise der Umgebungstemperatur, der Verlegung der Leitungen im Fahrzeug oder dem anwendungsspezifischen Ladeprofil können im Boost Mode sogar kurzzeitig deutlich höhere Ladeleistungen von mehr als 500 kW erreicht werden. Die HPC-fähigen CCS-Ladedosen von Phoenix Contact sind mit Schutzarten IP6K6K und IP6K9K im Frontbereich auch bei geöffneter Ladeklappe ausgeführt. Demnach ist der Frontbereich geschützt vor starkem Strahlwasser unter erhöhtem Druck, geschützt vor Wasser bei der Hochdruck­ oder Dampfstrahlreinigung und geschützt gegen das Eindringen von Staub. Die relevanten Außenabmessungen und Anschraubgeometrien der Fahrzeug-Inlets sind untereinander jeweils identisch. Dadurch können Hersteller stets den gleichen Bauraum für jedes Elektrofahrzeug und unabhängig vom Zielmarkt einplanen – vom Schiff bis zum Motorrad. Entwickelt wurden die CCS-Inlets nach IATF 16949 für die hohen Anforderungen der Automotive­Industrie. Diese robuste und erprobte Technologie ist mit Charx connect universal jetzt für E­Fahrzeuge aller Art verfügbar.
Halle 9, Stand F40
Frank Stührenberg im Interview
Eine Frage der Balance
Im Interview spricht Frank Stührenberg, CEO von Phoenix Contact, über die Zukunft der Energieversorgung, werteorientiertes Handeln, die Konkurrenz aus China und welche Ausreden er in Bezug auf die Weiterentwicklung seines Unternehmens nicht gelten...
Im Fokus: Distribution
Das E-Paper der Ausgabe 1/2-2024
Distributoren können bei der Bewältigung der drei Megatrends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung unterstützen. Wie, das erläutern die Dienstleister in dieser Ausgabe. Außerdem startet in der Ausgabe 1/2-2024 unsere neue...
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
