GeBe Computer & Peripherie
Sabrina Matza,
Mit Touchpad oder Trackball
In Nürnberg stellte Gebe die hauseigene KWD-85-Serie in Silber vor. Frontseitig wird die Tastatur durch eine silberfarbene Polyesterfolie geschützt. Diese Technik wird auch bei industriellen Folientastaturen benutzt und verleiht den Geräten Robustheit.
© GeBE
Die KWD-85 kommt im gewohnten Standardlayout und steht mit Trackball (38 mm) oder kapazitiven Touchpad zur Verfügung. Die Frontplattenversionen sind schmutz- und spritzwassergeschützt nach DIN IP 65 und verfügen über einen USB- oder PS/2-Anschluss. Durch den Edelstahl-Effekt sind die Geräte auch im Terminalbau einsetzbar. Die flachen Tastaturen der KWD-85-Serie haben ein gutes Tastgefühl und sind leise im Anschlag, verspricht der Hersteller. Die eingebaute geschlossene Silikonmatte verhindert, dass Feuchtigkeit oder Schmutz in die Tastatur oder in den Mausersatz eindringen. Die zwei Maustasten sind oberhalb der Mausgeräte angebracht. Die Anwendungsbereiche reichen vom Maschinen- und Anlagenbau über Logistik bis hin zum POS/POI-Bereich.
Gebe
Sterilisierbarer Bezug optional
Die Really Cool von Gebe ist eine Silikontastatur, die neu mit einem zusätzlichen sterilisierbaren Silikonbezug ausgestattet wurde. So profitieren Anwender etwa im Bereich Labor mit dem extra Schutz von einer glatten Oberfläche ohne Schlupflöcher.
GeBe
Verbesserte Isolierung für Touchpads
Das Einbaumodul TVG-Touch von tastaturen.com besteht aus einem in einer Edelstahlfrontplatte integrierten kapazitiven Touchpad, das mit einer verbesserten isolierenden Schutzschicht versehen wurde.
Tastaturen
Tasten in IP68
Die Silikontastatur Slim Cool LP von Gebe Computer & Peripherie ist mit 30 cm x 14 cm x 1,5 cm eine kompakte silikonummantelte Tastatur.
