GeBe
Verbesserte Isolierung für Touchpads
Das Einbaumodul TVG-Touch von tastaturen.com besteht aus einem in einer Edelstahlfrontplatte integrierten kapazitiven Touchpad, das mit einer verbesserten isolierenden Schutzschicht versehen wurde.
© GeBe
Diese Schutzschicht sorgt dafür, dass die Elektroden nicht beschädigt werden und der Finger gut über die Oberfläche gleiten kann. Das kundenspezifische Einbau-Modul, das auf Wunsch mit bis zu drei Metalltastern ausgestattet werden kann, bietet hohe chemische und mechanische Beständigkeit. Die stoßableitende Edelstahlfrontplatte verfügt über Schutzgrad IP65. Das Touchpad arbeitet nach dem Prinzip der Kapazität und reagiert dabei auf Annäherung eines Fingers. Es besitzt keinerlei bewegliche Teile und kommt durch die verbesserte Isolierung auf eine Lebensdauer von gut 1 Mio. Betätigungen. Der integrierte Controller unterstützt PS/2 und USB.
Gebe
Sterilisierbarer Bezug optional
Die Really Cool von Gebe ist eine Silikontastatur, die neu mit einem zusätzlichen sterilisierbaren Silikonbezug ausgestattet wurde. So profitieren Anwender etwa im Bereich Labor mit dem extra Schutz von einer glatten Oberfläche ohne Schlupflöcher.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
Gebe
Tastaturen
Tasten in IP68
Die Silikontastatur Slim Cool LP von Gebe Computer & Peripherie ist mit 30 cm x 14 cm x 1,5 cm eine kompakte silikonummantelte Tastatur.
