Signalleuchten
Davina Spohn,
Mit Ad-hoc-Anpassungen
Die IO-Link Smart-Light von Balluff ist jetzt in drei Varianten verfügbar. Neben der bisherigen Ausführung mit maximal fünf Segmenten gibt es jetzt zwei weitere mit drei beziehungsweise einem Segment – und dies wahlweise mit oder ohne akustischer Signalisierung.
© Balluff
Sie lässt sich ohne aufwändige Konfiguration per Hardware anpassen. Das sonst übliche Kombinieren verschiedenfarbiger Module zu einer Leuchte entfällt, denn sie kann ad-hoc über die Steuerung auch "on the fly" an ihre neue Aufgabe angepasst werden. Laut Hersteller lassen sich auch Tendenzen, Verläufe und Trends von physikalischen Größen darstellen. Temperaturzustände, Füllstände von Anlagen oder auch die Position eines Schlittens über ein Wegmesssystem können auf der bis zu 20 LED-Leuchten hohen Säule visualisiert werden. Zum Anschluss und zur Installation genügt ein ungeschirmtes dreiadriges Sensorkabel.  Die LED-Signalsäule bietet die drei Betriebsarten 'Stacklight', 'Level' und 'Run'.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
