Tragarmsysteme:
Sabrina Matza,
Lastenbereiche bis 180 kg
Rittal hat das Tragarmsystem 60/120/180 entwickelt. Dank eines intelligenten Baukastensystems mit durchgängigem Design über einen breiten Lastenbereich erhalten Maschinen- und Anlagenbauer passende Tragarmlösungen für ihre Anforderungen.
© Rittal
Über die Belastungsstufen von 60, 120 und 180 kg hinweg (bezogen auf eine Auslegerlänge von 1 m) lassen sich die Tragarmsysteme mit einem einheitlichen Funktions-, Montage- und Projektierungssystem realisieren. Das System besteht aus Tragprofil, Zwischengelenk und Winkelstücken und lässt sich sowohl oben auf einer Maschine als auch an einer Seitenwand montieren. Für die Montage stehen Wand- und Bodenbefestigungen sowie flexible Aufsatz- und Wandgelenke mit horizontalem Abgang zur Verfügung. Systemadapter sorgen für die Anpassung an die entsprechenden Querschnitte anderer Tragarmprofile, wenn zum Beispiel eine höhere Last aufgenommen werden soll. Die Tragprofile gibt es auch als offene Variante mit X-förmiger Geometrie. Diese Version in den Längen 500, 1000 und 2000 mm bietet dem Anwender zwei separate Kabelkanäle in einem Profil, um Steuerleitungen und Spannungsversorgung getrennt voneinander zu verlegen. An Winkelstücken, Kupplungen und Gelenken gibt es abnehmbare Deckel.
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
