Displays
Davina Spohn,
Für den Außeneinsatz
MSC Technologies präsentiert vier neue Displays von NLT Technologies: das NL8048AC19-14F (17,8 cm/ 7 Zoll), das NL8048AC19-13 (17,8 cm/ 7 Zoll), das NL8048AC21-01F (22 cm/ 8 Zoll) und das NL12880BC20-07F (33,3 cm/ 12,1 Zoll) mit Leuchtdichten von 1.000 cd/m² und 1.500 cd/m².
© MSC Technologies
Die Displays eignen sich insbesondere für Anwendungen im Außenbereich wie für die HMIs von Bau-und Landwirtschaftsmaschinen sowie für die Marine. Hauptmerkmale der Module sind ihr Format, die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, ein weiter Temperaturbereich und eine lange LED-Lebensdauer. Die beiden 17,8-cm-WVGA- und 22-cm/-WVGA-Module haben einen Betriebstemperaturbereich von -30 bis +80 C°, das NL12880BC20-07F WVGA-Modul arbeitet zwischen -20 bis +70 C°.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
