Embedded-App-Box
Sabrina Matza,
Erstellung eigener Apps
Mit der Embedded-App-Box Andox von Emtrust können Nutzern eigene Apps auf dem 96 x 96 x 47 mm großen System betreiben.
© Emtrust
Als Betriebssysteme dienen Android und Linux. Apps können mit dem kostenlosen Android Developer Tool erstellt und direkt über einen Client-Port, einem Mini-USB, aufs Gerät gepackt werden. Der große Vorteil laut Hersteller: Durch Tausch zweier Micro-SD-Karten kann das System unterschiedlichste Anwendungen bedienen. Der Panel-PC auf ARM-i.MX6-Basis ist mit einem 3.5-Zoll-Touch-TFT ausgestattet und bereits CE-geprüft. Das System hält 1GbE-, USB-, HDMI-(FullHD), CAN-, RS232 / 485- sowie GPIO- Schnittstellen bereit. Zudem sind zwei serienmäßige 230 V-Schaltrelais an Board. Mit dem internen Mini-PCIe-Steckplatz lässt sich der Funktionsumfang beispielsweise durch ein UMTS-, WLAN- oder BT- Funkmodul erweitern.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
