Moxa
Sabrina Matza,
Einfache Integration in IP-Systeme
Der industrielle Video-Server VPort 461 von Moxa ist jetzt ONVIF-kompatibel und somit mühelos in bestehende IP-basierte Sicherheitssysteme integrierbar. ONVIF (Open Network Video Interface Forum) ist eine Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, einen offenen Standard für die Schnittstellen IP-basierter Sicherheitsprodukte zu entwickeln.
© Moxa
Im Detail handelt es sich beim VPort 461 um einen Einkanal-H.264/MJPEG-Video-Encoder mit voller D1-Auflösung und bis zu 30/25 (NTSC/PAL) Frames pro Sekunde sowie mit drei simultanen Streams und einer Video-Latenz unter 200 ms. Das Gerät verfügt zudem über SD/SDHC-Slots für lokale Speicherung, über zwei Ethernet-Ports für Kaskadieren oder Portredundanz und Zwei-Wege-Audio. Zusätzlich ist es mit Moxas Dyna-Stream-Funktion ausgestattet, die die Frame-Rate automatisch erhöhen oder reduzieren kann, um die Netzwerk-Effizienz zu regulieren. Der Video-Server unterstützt des Weiteren Modbus/TCP für nahtlose Integration mit Scada und anderen Automatisierungssystemen. In den kommenden Monaten plant der Hersteller weitere IP-Überwachungsprodukte mit ONVIF-Kompatibilität einzuführen, so zum Beispiel Vierkanal-Video-Encoder und IP-Kameras.
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
