Printec-DS Keyboard
Thomas Günnel,
Edelstahl-Tastatur nach IP65
Ob Automotive, Lackieranlagen, Reinraum-Anwendungen oder robuste Steueranlagen – Printec-DS Keyboard hat eine kompakte Edelstahl-Tastatur entwickelt, die als Tisch-, Anbau- oder als Einlege-Tastatur in einer Schubladenlösung angewendet werden kann.
Edelstahl-Tastatur
© Printec-DS Keyboard
Die kompakten Außenmasse sind 365 mm × 130 mm × 21 mm, das Gehäuse sowie
die Tastenkappen sind aus Edelstahl gefertigt. Der Schutzgrad IP65 sichert das Keyboard gegen das Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser. Mit 85 Tasten stellt Printec-DS damit ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Funktionstasten zur Verfügung.
Der optische Trackball besteht aus einer 13-mm-Kugel, die zu Reinigungszwecken einfach von vorne entnommen werden kann, zwei Maustasten vervollständigen die Funktiona­lität. Aufgrund der flexiblen Laserbeschriftung sind alle gängigen Ländervarianten mit Schnittstellen für USB oder zwei PS2-Ports lieferbar.
Als eine Besonderheit bieten die Radolfzeller diese kompakte Tastatur als silikon­haltige (mehr als eine 1 Million Betätigungen) und als silikonfreie (mehr als 500 000 Betätigungen) Version an. Beide Varianten werden mit Tasten- und Parallelführungen bereitgestellt, was bei 1,5 mm Tastenhub einen guten Schreibkomfort bietet.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
