HMI-Software
Quelle: GTI-control | Lukas Dehling,
Designer mit neuer Oberfläche
Mit der Version 6.1 hat die HMI-Software Procon-Web eine neue Oberfläche für die Designer-Funktion erhalten – stärker angelehnt an Lösungen wie Microsoft Visual Studio.
© GTI-control
Zudem wurden die Serverkomponenten so umgestaltet, dass jetzt viele unterschiedliche Versionen gleichzeitig in einem System laufen können. Dabei ist das Online-Projekt-Update und die Diagnose nochmals optimiert und erweitert worden. Die Überarbeitung der Tabellenfunktion soll im Client eine verbesserte Performance und einfachere Handhabung bringen. Auch im Hinblick auf die OEM-Versionen des Systems gibt es Neuerungen: Neben Logo und Splash-Screen kann der Designer auf die Funktionalität eines Embedded-Systems konfiguriert werden, so dass nur die targetspezifische Funktion über die Oberfläche sicht- und konfigurierbar ist. Die Geräte sind durchgehend aufwärtskompatibel, was Anwendern ein einfaches Update bei Übernahme der bisherigen Projektierung ermöglichen soll.
SCADA-Lösungen
Läuft auf einfacher Hardware
Mit Procon-WEB-IoT stellt GTI eine Variante des HMI/SCADA-Systems Procon-WEB zur Verfügung, die auf kompakter und kostengünstiger Hardware mit unterschiedlichen Betriebssystemen installiert werden kann.
HMI-Lösungen
Skalierbar in der Anwendungsbreite
Procon-Web von GTI ist eine Web-HMI, die auf unterschiedlichen Plattformen – von Embedded-Systemen bis zu virtualisierten Windows-Server – laufen kann und auch in der Anwendungsbreite von einfachen HMIs bis komplexen Leitsystemen skaliert.
Verpackungsmaschinen
Flexible HMIs
Im Zuge neuer Bedienkonzepte steigen die Anforderungen an HMI-Systeme – auch bei Verpackungsmaschinen. Christ Packing Systems setzt auf HTML5-Technologie mit responsive Design und Gestenunterstützung.
Gebäudeautomation
Modernisierung via SCADA
Eine vorhandene Gebäudeautomation um ein SCADA-System ergänzen – das war der Ansatz, mit der die Betreiber des Bürozentrums Stockwerk die Gebäudeleittechnik modernisieren wollten. Eine ­einheitliche Schnittstelle zwischen Steuerung und Leittechnik...
