GTI-Control
Lukas Dehling,
Embedded-Geräte vernetzen
GTI-Control ergänzt seine HTML5-basierte HMI-/SCADA-Lösung um eine übergeordnete und cloudfähige Plattform. Das Ziel: Die einfache Vernetzung von Embedded-Geräten.
GTI-Control-Geschäftsführer Achim Schreck verdeutlicht, wie sich mit der Cloud-Plattform neue Möglichkeiten für die Datenauswertung eröffnen.
© Computer&AUTOMATION
Heute sind viele preiswerte Embedded-Plattformen für sehr leistungsfähige Anwendungen verfügbar. Dies bringt der Automatisierungsbranche neue Möglichkeiten für die Erweiterung bestehender beziehungsweise die Erschließung neuer Anwendungen. Dabei spielt die einfache Vernetzung solcher Systeme mit klassischer industrieller Steuerungstechnik und dem Internet eine Schlüsselrolle für smarte, Industrie-4.0-orientierte Lösungen. Deshalb hat das Unternehmen GTI-Control seine HTML5-basierte HMI-/SCADA-Lösung um die übergeordnete und cloudfähige Plattform Resma ergänzt. Diese sammelt die Daten dezentral installierter Geräte ein und erlaubt anschließend Auswertungen. Dazu wird eine umfangreiche Verwaltung beliebig vieler Datensammler und deren Daten angeboten. Per Pivot oder Diagramm sind umfassende Auswerte- und Dokumentationsmöglichkeiten gegeben. Der integrierte Reportgenerator lässt Anwendern Reports mit Tabellen und Grafiken nach spezifischen Anforderungen gestalten und automatisch versenden. Berichte unterstützen dabei auch chargen- oder auftragsbezogene Auswertungen, wodurch Anwendungen im Bereich der Betriebsdatenerfassung umsetzbar sind. Einfach konfigurierbare Funktionen zur Berechnung und Überwachung signalisieren per Mail notwendige Eingriffe in den Prozess. Daneben kann die Plattform als Portal den Durchgriff auf die Datenerfassungssysteme und deren Bedienoberfläche ermöglichen und optional eine übergeordnete Visualisierung des Gesamtsystems vornehmen.
Lokale Lösung
Die Resma-Plattform lässt sich als lokale Lösung innerhalb eines Unternehmens installieren, oder – mit entsprechenden Sicherungsmechanismen für Übertragung und Zugriff – auch als echte Cloud-Lösung bei einem Internet-Provider gehostet werden. Dabei erlaubt die Benutzerverwaltung das feinstufige Zuordnen von Rechten, auch auf regional eingegrenzte Daten. So können die Unternehmen unterschiedliche Personenkreise mit verschiedenen funktionalen oder geografischen Rechten ins System einbinden. Zur Nutzung der Plattform enthält die auf dem Embedded-Gerät installierte HMI/SCADA-Lösung einen eigenen Cloud-Connector, der die benötigten Informationen lokal zwischenspeichert und in vordefinierten Intervallen zur übergeordneten Auswertung weiterleitet. Auch schmalbandige Verbindungsstrecken können damit genutzt werden. Bei bestehender Verbindung, die grundsätzlich nur vom Datensammler zur Auswertung aufgebaut wird, ist daneben ein direkter Online-Zugriff auf die Daten möglich. So ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Es können BDE-Datensammler mit eigener Bedienoberfläche innerhalb eines Unternehmens realisiert werden, aber auch standortübergreifende Automatisierungslösungen, die per Internet-Anbindung an einen Cloudserver angebunden sind.
GTI-Control bietet neben der Software und verschiedenen Lizenzmodellen Unterstützung bei der Anpassung auf spezifische Umgebungen oder Anwendungen. Dazu unterstützt die SCADA-Lösung Procon-WIN ein Interface zum Einbinden eigener Controls, um beispielsweise Beacons oder Transponder auszuwerten oder spezifische Anzeigefunktionen abzudecken. Auch die Integration von spezifischen Schnittstellen für die Anbindung an andere Software-Komponenten im Embedded-Gerät wird unterstützt. Zudem lässt sich das Projektierungssystem an Kundenbelange anpassen. Neben plattformspezifischen Projektierungsvorlagen können Projektierungsinformationen aus einer weiteren Engineering-Umgebung übernommen werden, um zum Beispiel Datenpunkte, Datenlogger oder eine Störungsverarbeitung schneller ins Projekt einzubinden.
Ähnliches gilt für die Cloud-Plattform, die über ein Plug-in-Konzept verfügt und damit anwendungsspezifische Erweiterungen erfahren kann, um spezielle kundenspezifische Anforderungen abzudecken. Dazu gehört der Datenaustausch zu ERP- und MES-Systemen oder die Anbindung an andere Datenbanken.
Gebäudeautomation
Modernisierung via SCADA
Eine vorhandene Gebäudeautomation um ein SCADA-System ergänzen – das war der Ansatz, mit der die Betreiber des Bürozentrums Stockwerk die Gebäudeleittechnik modernisieren wollten. Eine ­einheitliche Schnittstelle zwischen Steuerung und Leittechnik...
GTI-Control
Kleinere Anwendungen, mehr Daten
GTI-Control sieht einen erhöhten Bedarf an HMIs für kleine Anwendungen – und entgegnet der Nachfrage mit einem Web-HMI für Embedded-Linux-Controller. Matthias Kolmer erläutert die Funktionsweise und stellt weitere Neuerungen vor.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
