Panel-PCs
Davina Spohn,
Bis zu 16 Touchpunkte
Der 15,6-Zoll Multitouch-Panel-PC von Ferrorcontrol ist im Widescreen-Format von 16:9 und bietet eine HD-ready-Auflösung von 1.366 x 768 Pixel.
© Ferrocontrol Steuerungssysteme
Der Projektiv-kapazitive Touchscreen erfasst und verfolgt bis zu 16 Touchpunkte, was Gestensteuerung, Zweihandbedienung, Manipulation von Objekten per Rotation und Zoom sowie Sliden erlaubt. Hinter der rahmenlosen Frontplatte aus Glas verbirgt sich die Sensortechnik. Als Prozessor ist je nach Performance-Anforderungen ein Intel Core i7, i5 oder i3 der 4. Generation verbaut. Zusammen mit bis zu 16 GByte RAM sind laut Hersteller genug Ressourcen da, um auch aufwendige Berechnungen, Simulationen oder Grafikeffekte zu realisieren. Als Festplatte steht in der Standardausführung ein SSD-Speicher oder optional eine SATA-HDD zur Verfügung. Das Panel ist frontseitig nach IP 65 geschützt.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
