Mobile Bediengeräte:
Sabrina Matza,
Bis 50 Meter Reichweite
Exor stellt jetzt das drahtlose mobile Bediengerät air-one vor. Mit 659 g Gewicht und einem umbauten Volumen von 1315 cm3 gehört das Handheld zu den kompaktesten seiner Klasse.
© Exor
Ohne die Sicherheitsfunktionen außer Kraft zu setzen, lässt die Funk-Reichweite von 50 Metern dem Maschinenpersonal eine große Bewegungsfreiheit: Die Geräte sind mit Safety-Funktionalität nach SIL 2 (ab Mitte 2013 auch nach SIL 3) ausgestattet. Dabei basiert die implementierte HMI-Software auf Windows CE, was gleichzeitig gewährt, dass auch HMI-Software anderer Hersteller implementiert werden kann. Über die gän­gigen Kommunikationsprotokolle wie Profibus und Profinet, Modbus, DeviceNet, Sercos und viele weitere lässt sich das Gerät an Steuerungen/Terminals der Marken Siemens, Allen Bradley, Fanuc und ESA-GV anbinden. Der 5 Zoll große TFT-Touchscreen erlaubt in Kombination mit den zahlreichen ergonomisch angeordneten und programmierbaren Funktionstasten und Bedienrädern einen hohen Freiheitsgrad im Hinblick auf die Bedienfunktionen.
Exor
HMIs im IoT-Zeitalter
Dank IoT und Industrie 4.0 vernetzen sich die "Dinge" – auch die HMIs. Diesem Trend antwortet Exor mit der neuen X-Plattform – mit Node-Red-Software und TSN-Standard.
HMI-Geräte
Knotenprogrammierung dank Node-RED
Das HMI-Gerät JSmart IoT Web-Based von Exor mit PCAP-Multitouch bietet die Schutzklasse IP69K. Mit der patentierten Befestigung über eine Standard-22-mm-Bohrung soll sich das 12,5 mm dicke Display einfach an jeder beliebigen Stelle einer Maschine...
Exor
Rein ins Energie-Geschäft!
Exor ist als HMI-Hersteller bekannt. Jetzt greift das Unternehmen ein neues Tätigkeitsfeld auf, mit dem der deutsche Firmenchef Christoph Müller schon vor 20 Jahren erste Erfahrungen sammelte: Das Energie-Lastmanagement.
