HMI-Lösungen
Quelle: T&G Automation | Lukas Dehling,
CE- und cULus-zugelassen
Die Esmart-Serie von Exor verfügt über Widescreen-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung und ist bei T&G Automation in den Größen 4,3 Zoll, 7 und 10,1-Zoll erhältlich.
© T&G Automation
Dabei sollen die CE-und cULus-Zulassung des Bediengerätes und die Industriequalität aller Komponenten eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten. Die Geräte verfügen über Ethernet, USB und serielle Schnittstelle. Programmiert werden sie mittels der intuitiven JMobile Software, die eine umfangreiche Funktionsbibliothek besitzt – bestehend aus Funktionen wie dynamische Objekte, Datenerfassung, Alarmverwaltung, Mehrsprachigkeit, Rezepturverwaltung, Tag Editor, Datenbank, Benutzerverwaltung oder Scripting.
Exor
HMIs im IoT-Zeitalter
Dank IoT und Industrie 4.0 vernetzen sich die "Dinge" – auch die HMIs. Diesem Trend antwortet Exor mit der neuen X-Plattform – mit Node-Red-Software und TSN-Standard.
HMI-Geräte
Knotenprogrammierung dank Node-RED
Das HMI-Gerät JSmart IoT Web-Based von Exor mit PCAP-Multitouch bietet die Schutzklasse IP69K. Mit der patentierten Befestigung über eine Standard-22-mm-Bohrung soll sich das 12,5 mm dicke Display einfach an jeder beliebigen Stelle einer Maschine...
Exor
Rein ins Energie-Geschäft!
Exor ist als HMI-Hersteller bekannt. Jetzt greift das Unternehmen ein neues Tätigkeitsfeld auf, mit dem der deutsche Firmenchef Christoph Müller schon vor 20 Jahren erste Erfahrungen sammelte: Das Energie-Lastmanagement.
