Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Die Multifunktions-Leuchte Quadro LED-HI von Pfannenberg dient der optischen Signalisierung von Gefahrzuständen sowie der Anzeige von Zuständen oder Füllständen von Maschinen und Anlagen. Mögliche Anwendungsbereiche sind unter anderem der Maschinen- und Anlagenbetrieb in der Industrie, die Gebäudesicherheit und die Regulierung von Fahrzeugbewegungen auf Betriebsgeländen. Die Leuchten sind dank der Schutzarten IP66 beziehungsweise IP67 sowie IK08 auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Lichtstärke der Quadro LED-HI ist bis zu einer Leistung von 75 cd flexibel einstellbar. Die Betriebsmodi kann der Anwender vor Ort jederzeit flexibel einstellen: Dauerlicht, Blinklicht mit Frequenzen in 1 Hz / 2 Hz sowie Blitzlicht mit Frequenzen in 0,1 Hz / 0,5 Hz / 0,75 Hz / 1 Hz / 2 Hz. Für die Stromversorgung stehen eine 24-V-Variante mit Funktionsbereich von 11 V bis 60 V (DC) sowie eine 230 V-Variante mit Funktionsbereich von 90 V bis 253 V (AC) bei 50 Hz/60 Hz zur Verfügung. Die Quadro LED-HI ist für eine Umgebungstemperatur zwischen –40 °C bis +55 °C ausgelegt.
