Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
6 von 15
Tragarmbaureihe MIT von Haseke
© Haseke
Die neue Tragarmbaureihe MIT von Haseke trägt Lasten bis zu 130 kg. Das Tragarmsystem aus Aluminium Strangpressprofil ist kombinierbar mit dem bekannten HLT-Tragarmsystem sowie den höhenverstellbaren Tragarmen HMA Lift 25, 350 und 380 sowie 501. Mit dem Baukastensystem des Herstellers lässt sich auch das HMA MIT für verschiedene Anwendungsfälle frei konfigurieren und soll so für die Neuausstattung und Nachrüstung ideal geeignet sein. Bei dem wartungsfreien System ist die Neigung, die Schwergängigkeit und die Drehbereichsbegrenzung von außen einstellbar. Das Tragarmsystem bietet einen Kabeldurchlass von 70 × 50 mm, ist für Längen bis 2500 mm geeignet und IP54-geprüft.
6 von 15
