Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Die beiden mobil einsetzbaren Tablet-Lösungen FM08 und FM10 von TL Electronic basieren auf derselben Systemplattform und passen in die gleiche Docking-Station. Das Besondere sind laut Hersteller die Montagemöglichkeiten – zum Beispiel an einem Gabelstapler durch den 10- bis 60-V(DC)-Eingang und das umfangreiche Zubehör. Die beiden Gerätetypen unterscheiden sich durch die Abmessungen des kratzfesten, resistiven Touchscreens. Das kompaktere Gerät F08 bietet bei einer 8-Zoll-Diagonale eine Leuchtdichte von 500 cd/m² und 1024 × 480 Pixeln im Format 16:9, die größere Variante F10 mit einer 10,4-Zoll-Diagonale 400 cd/m²-Leuchtdichte und 1024 × 768 Pixeln im Format 4:3. An der Gerätefront lassen sich 5 beziehungsweise 10 Funktionstasten frei programmieren. Der F08 verfügt zudem über eine vollwertige Qwerty-Tastatur. Im Gehäuse aus Magnesium-Legierung arbeitet der Vierkernprozessor Atom-E3845 lüfterlos mit 4 × 1,91 GHz. Zu den Netzwerkoptionen gehören unter anderem 802.11-a/b/g/n-Dual-Band-WLAN, Bluetooth-4.0, GPS, 3G/4G, COM, USB, LAN sowie eine zusätzliche Kamera und CAN-Bus zum Beispiel für Anwendungen im Flottenmanagement. Die Geräte bieten Staub- und Strahlwasserschutz gemäß IP65, sind schock- und vibrationsresistent gemäß Militärstandard MIL-STD-810G und erlauben den Einsatz bei Temperaturen von –30 bis +50 °C.
