Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
31 von 31
TBT-A11-056TLC D2 von Incostartec
© Incostartec
Das Touch-Bedienterminal TBT-A11-056TLC D2 von incostartec besteht aus einem 5,6 Inch großen VGA-TFT-Touch-Display und einem Modulsystem. Die Low-Cost-Variante ist mit dem Prozessormodul "picolilly" mit ARM1135/ 532 MHz ausgestattet – erweiterbar mit Cortex A8/A9 mit bis zu 1,2 GHz. Für schnelle Datenverarbeitung sorgt ein DRAM-Arbeitsspeicher mit 128 Mbyte. Außer einem 32 Mbyte Flash-Speicher steht standardmäßig intern ein μSD- und extern ein SD-Card-Slot zur Verfügung, der durch eine verschiebbare Abdeckung geschützt ist. Zu den Schnittstellen der D2-Variante gehören 2x USB 2.0, 1x RS232 und 1x Ethernet. Darüber hinaus stehen optional folgende Peripherie-Möglichkeiten zur Verfügung: 2x Serielle IF RS232/485, CAN-BUS, I²C-BUS, freie GP I/O’s, WiFi/BT und GSM/GPS. Diese werden je nach Kundenwunsch über das AUX-Erweiterungsmodul realisiert. Hierbei sind verschiedene Schnittstellenstecker auf der Rückseite des Gerätes nach unten herausführbar. Das Bedienterminal lässt sich mit einer 2-Punkt-Fixierung oder optional mit 75x75 VESA-Befestigung am Einsatzort anbringen. Die Versorgungsspannung beträgt 9 bis 39 V.
31 von 31
