Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
27 von 31
Großanzeige DM100 von Esitron
© Esitron-Electronic
Neu bei Esitron ist eine Großanzeige, die das Produktportfolio der Digitalanzeigen nach oben erweitert. Die Großanzeige DM100 ist für die Busanbindung an Profibus, Profinet, CANopen und EtherCAT verfügbar – weitere Schnittstellen sind in Vorbereitung. Das 100 mm hohe große Display gibt es mit 4 – 8 Stellen. Durch die hellen LEDs ist es laut Hersteller aus bis zu 50 m ablesbar und dadurch ideal für die Anzeige von Prozessdaten unterschiedlicher Art wie Druck, Drehzahl, Durchfluss, Position, Stückzahl oder Temperatur in weitläufigen Produktionsanlagen. Überschreitungen oder Alarmfunktionen können mit Hilfe der Blinkfunktion angezeigt werden. Mit dem integrierten Zeichensatz lassen sich Ziffern mit Kommastellen und Vorzeichen sowie Sonderzeichen und Buchstaben direkt darstellen. Auch die Helligkeit der LED-Anzeige ist über das Bussystem dimmbar. Das Profinet-Interface mit zwei M12-Standard-Steckverbindern ist mit einem integrierten Switch ausgerüstet und unterstützt Topologiefunktionen. Mit der zuweisbaren IP-Adresse lässt sich die Anzeige in Profinet-Netzwerke einbinden. Die Profibus-Schnittstelle mit automatischer Baudratenerkennung wird ebenfalls über M12-Steckverbinder angeschlossen. Die CANopen und EtherCAT-Versionen unterstützen dynamisches Mapping.
27 von 31
