Handbediengeräte
Davina Spohn,
Bedienung bei laufendem Betrieb
Die mobile Maschinenbedienung ProNumeric OP von Schleicher Electronic ist jetzt mit einem zweikanaligen Zustimmtaster erhältlich. Damit ermöglicht sie die Bedienung von Maschinen mit erhöhter Verletzungsgefahr bei laufendem Betrieb.
© Schleicher Electronic
Mit dem Zustimmtaster kann der Sicherheitsstopp beim Betreten der Gefahrenzone aufgehoben werden. Die Maschine läuft dann in einem sicheren Langsambetrieb, was die Bedienung im Bewegungsablauf ermöglicht. Der dreistufige Tasteraufbau sorgt für weitere Sicherheit: Wird der Taster leicht gedrückt, kann die Maschine bewegt werden. Im Notfall reichen ein verstärkter Druck auf den Taster oder einfaches Loslassen, um sofort den Maschinen-Stopp zu aktivieren und den Mitarbeiter zu sichern. Das Handbediengerät ist mit einem Touch-Display ausgestattet. Dieses visualisiert die individuelle Bedienoberfläche, die mittels Web-Browser von der Steuerung auf das Gerät übermittelt wird. Das Fahren von Hand ermöglicht ein Handrad mit einer schrittweisen Rasterung von 100 Inkrementen pro Umdrehung.
R3 Communications
Wireless but still safe
Wireless has not played much of a role to date in safety applications. Berlin startup R3 Communications wants to change this, with EchoRing, a deterministic and hi-rel realtime wireless system.
Maschinensteuerungen
SSD statt Festplatte
Mit der Maschinensteuerung XCA 1277 baut Schleicher Electronic die XCx-Steuerungslinie aus. Durch das Upgrade auf Windows 7 embedded und den Prozessor Intel i7 Multicore sind Applikationen mit bis zu 64 interpolierenden Achsen und 32 Systemen...
Automation
Schleicher Electronic mit neuem Eigentümer
Der Hamburger Unternehmer Sven Dübbers hat das Berliner Elektronikunternehmen Schleicher Electronic vom Münchner Aurelius-Konzern erworben. Dübbers, der bei Schleicher bereits seit einigen Monaten als Geschäftsführer tätig ist, wird auch weiterhin...
Bachmann
