Bediengeräte:
Sabrina Matza,
Auch per Schutzhandschuh bedienbar
Schleicher Electronic stellt ein mobiles Bediengerät vor, dass sich gleichermaßen für Applikationen mit Ethercat und Sercos III eignet.
© Schleicher Electronic
Das Handbediengerät COP HT50 ermöglicht mit einem griffigen, hochauflösenden Handrad in Verbindung mit dem resistiven 5-Zoll-Touch-Display ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die robuste Folientastatur mit ihrer verzögerungsfreien Übertragung der Tastenbefehle an die Steuerung ist auf eine unvermeidbare Anzahl von Tasten reduziert worden. Die Bedienerführung erfolgt aufgabenspezifisch hauptsächlich über das Touch-Display. Durch die resistive Technik der Touch-Folie und die Display-Auflösung von 480 × 800 Pixel eignet sich das Bediengerät auch für die Bedienung mit Schutzhandschuhen. Das Gerät arbeitet mit einem Web-Browser. Für die Sicherheit der Benutzer verfügt das Gerät über einen zweikanaligen Nothalt-Taster nach DIN 60204 und einen Zustimm-Taster. Die sicherheitsgerichtete Verdrahtung erfolgt am Gateway-Modul. Am Gateway erfolgt auch die Umschaltung der Schnittstelle auf Ethercat oder Sercos III sowie die Einspeisung der Versorgungsspannung.
R3 Communications
Wireless but still safe
Wireless has not played much of a role to date in safety applications. Berlin startup R3 Communications wants to change this, with EchoRing, a deterministic and hi-rel realtime wireless system.
Handbediengeräte
Bedienung bei laufendem Betrieb
Die mobile Maschinenbedienung ProNumeric OP von Schleicher Electronic ist jetzt mit einem zweikanaligen Zustimmtaster erhältlich. Damit ermöglicht sie die Bedienung von Maschinen mit erhöhter Verletzungsgefahr bei laufendem Betrieb.
Maschinensteuerungen
SSD statt Festplatte
Mit der Maschinensteuerung XCA 1277 baut Schleicher Electronic die XCx-Steuerungslinie aus. Durch das Upgrade auf Windows 7 embedded und den Prozessor Intel i7 Multicore sind Applikationen mit bis zu 64 interpolierenden Achsen und 32 Systemen...
Automation
Schleicher Electronic mit neuem Eigentümer
Der Hamburger Unternehmer Sven Dübbers hat das Berliner Elektronikunternehmen Schleicher Electronic vom Münchner Aurelius-Konzern erworben. Dübbers, der bei Schleicher bereits seit einigen Monaten als Geschäftsführer tätig ist, wird auch weiterhin...
Bachmann
