Wachendorff Automation
Sabrina Matza,
Bediengeräte mit RISC-Prozessoren
Die Firma Wachendorff ergänzt ihr HMI-Programm um tastenlose Bediengeräte für den stationären Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau. Die Geräte mit der Bezeichnung WBG sind mit RISC-Prozessoren ausgestattet.
Bediengeräte Serie WBG
© Wachendorff Automation
Das ermöglicht dem Anwender den gleichzeitigen Betrieb vieler (Zusatz-)Funktionen, ohne auf eine schnelle Seitenumschaltung und die nötige Performance bei der Darstellung von realitätsnahen Grafiken verzichten zu müssen. Die Displays sind in sechs verschiedenen Größen mit Widescreen erhältlich – von 4,3 bis 15 Zoll. Durch das Breitbildformat erweitert sich der Bildbereich um etwa 30 % und stellt so mehr Platz für aussagekräftige Bedienmasken zur Verfügung.
Die Gerätefront bietet Schutzart IP65. Sie ist vollkommen eben, somit ist die Angriffsfläche für Staub und Schmutz minimiert. Die wartungsfreie LED-Hintergrundbeleuchtung garantiert eine lange Lebensdauer. Die Geräte verfügen über zahlreiche Schnittstellen, sind von Haus aus MPI-fähig und kommunizieren auch über Ethernet und USB. Momentan stehen über 150 Gerätetreiber zur Verfügung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
