Terminals
Sabrina Matza,
Automatisierung von Landmaschinen
Mit den beiden Isobus-Terminals vom Typ IBT57 und IBT70 bietet Graf-Syteco eine Lösung für die Automatisierung von Landmaschinen an. Mit nur einem Terminal in der Fahrerkabine des Traktors lassen sich alle Isobus-fähigen Anbaugeräte steuern.
© Graf-Syteco
Die Terminals, die sich auch ohne Isobus-Architektur betreiben lassen, eignen sich ebenso zur Nachrüstung älterer landwirtschaftlicher Maschinen. Das IBT57 visualisiert die Maschinenzustände auf einem 5,7-Zoll-TFT-Display mit 640x480 Pixel Auflösung. Zur Bedienung sind zehn Funktionstasten, sieben Navigationstasten sowie ein Potentiometer vorhanden. Das größere IBT70 verfügt über ein 7-Zoll-Touchdisplay mit einer Auflösung von 800x480 Pixel sowie ebenfalls die Navigationstasten und ein Potentiometer. Neben zwei CAN-Schnittstellen, die das Protokoll ISO11898 unterstützen, sind die Geräte mit je einer Ethernet- und USB-Schnittstelle ausgestattet. Beide Terminals sind in einem Gehäuse untergebracht, das rundum Schutzart IP65 erfüllt. Als Betriebstemperatur sind zwischen -20 bis +70 °C angegeben.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
