Panel-Computer
Quelle: Visam | Inka Krischke,
Aus Edelstahl gefertigt
Die Edelstahl-PC-Serie Odyssee von Visam umfasst die Display-Größen 15, 19 und 21 Zoll und eignet sich für alle Hygiene-sensiblen Bereiche. Aus 316L-Edelstahl gefertigt, sind die Computer leicht zu reinigen, korrosionsbeständig und an allen Seiten wasser- und staubdicht nach IP65.
© Visam
Als Prozessor dient eine Intel- Atom-Dual-Core-CPU vom Typ E3845. Alle Anschlüsse der Panel-Computer befinden sich an der Rückseite hinter einer fest verschraubten Abdeckung. Um die Wasserfestigkeit der Systeme zu gewährleisten, werden die Kabel durch einen Multikabel-Auslass nach außen geführt. Die PCs verfügen über einen VESA-Anschluss und sind an jeder VESA-100-Halterung montierbar. Eine passende Wandhalterung in Edelstahl-Ausführung gibt es als Zubehör. Optional lassen sich Touchscreen und Wireless LAN integrieren.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
