Bedienpanels
Sabrina Matza,
Anbindung per Ethernet
tci präsentiert den SPS-Bedienpanel C43-XS, der mit mit einem resistiven Touchdisplay mit der Auflösung von 480*272 Pixel ausgestattet ist. Das 4,3-Zoll-System unterstützt die Webvisualisierung verschiedener Steuerungen.
© tci
Neben den CoDeSys-basierten Controllern sind das beispielsweise die SPSen von Siemens, Wago, Panasonic, Schleicher, Phoenix Contact, SAIA Burgess PCD und Beckhoff. Eine OPC-Anbindung dient als herstellerunabhängige Schnittstelle. Der auf die Prozessor-Hardware optimierte Microbrowser sorgt für eine performante Darstellung der Webvisualisierung. Diese kann skalierbare Vektorgrafiken und animierte HMI wie Transparenz, Alpha Blending (Halbtransparenz), Rotation, Translation, Zoom und Sliding Windows umfassen. Die Anbindung an die Steuerung erfolgt per Ethernet. Die Spannungsversorgung ist über PoE (Power-over-Ethernet) möglich. Das System ohne Lüfter und Festplatte ist wartungsfrei und hat die Schutzart IP 65.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
