Bediengeräte
Quelle: Sigmatek | Inka Krischke,
Anbau direkt an der ­Maschine
Das ETT 353 von Sigmatek arbeitet als Mensch-Maschine-Schnittstelle im Kleinformat. Das Bediengerät mit 3,5 Zoll großem resistivem Touchdisplay eignet sich in Verbindung mit einer CPU insbesondere für die Prozessüberwachung von Maschinen und Anlagen.
© Sigmatek
Seine Versorgungsspannung beträgt 24 V(DC). Der Datenaustausch erfolgt über CAN-Bus. Auf dem LC-Grafikdisplay wird die Anwendung dargestellt, Parameter sowie Prozessdaten lassen sich laut Hersteller einfach eingeben und ändern. Das im Kunststoffgehäuse untergebrachte Bediengerät mit den Abmessungen 11 cm × 15,7 cm × 5,9 cm (B×H×T) lässt sich direkt an der Maschine anbringen, da es IP54-geschützt ist. Programmierung und Visualisierung der Funktionen erfolgen über das Engineering-Tool 'Lasal'.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
